Pannes les plus fréquentes sur Mazda 323
mazda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mazda 323
Liste des pannes fréquentes sur Mazda 323
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de démarrage / électricité Tout km 50–200 € Difficulté à démarrer, batterie faible, alternateur HS, alarme immobiliser ()
Râtés moteur / bobines / bougies usées ≤ 100 000 km 80–150 € Ralenti irrégulier, ratés, perte de puissance, voyant moteur
Trou à l’accélération / capteurs (MAF, sonde température) Tous modèles 100–250 € Manque de reprise à froid/haut régime, résolu parfois en changeant le débitmètre
Boîte auto hydraulique dure / glissements Après ~150 000 km 300–800 € Passages durs, harnais à vidange recommandée
Suspension usée (amortisseurs, silentblocs) ≥ 100 000 km 200–400 € Bruits, tenue dégradée, usure irrégulière pneus
Rouille / corrosion sur anciennes générations Années 1985‑1994 Variable selon dégâts Encoches sur bas de caisse, passages de roue
Électronique / tableaux de bord instables Plus anciens modèles 100–300 € Aiguilles folles, compteurs qui bug, centralisation auto
Fuites huile / joints moteur Variable selon entretien 150–350 € Fuites sous carter, consommation d’huile
Pneus / freins Selon utilisation 100–300 € Usure prématurée freins, vibrations au freinage
