guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda 5
| Étape | Action |
| 1 |
Avec le bouton du compteur kilométrique : Véhicule éteint, appuyez sur le bouton du compteur kilométrique, puis mettez le contact (MAR) et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Coupez le contact et redémarrez pour vérifier la réinitialisation. |
| 2 |
Par le commodo de clignotant : Moteur arrêté, contact allumé, appuyez sur le bouton supérieur du commodo de clignotant jusqu’à l’affichage d’une goutte d’huile ou d’un bac. Maintenez jusqu’à disparition du voyant. |
| 3 |
Avec un outil diagnostic OBD : Branchez un outil OBD compatible sur la prise diagnostic, sélectionnez la fonction Oil Reset et suivez les instructions de l’outil pour effacer le témoin. |
| 4 |
Via le manuel d’entretien : Consultez le manuel de votre Mazda 5 pour la procédure adaptée à votre année et motorisation. |
