guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda 6
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Sur le combiné d’instruments, utilisez les flèches du volant pour accéder au menu Settings (Réglages) et validez avec OK. |
| 4 | Dans Settings, sélectionnez Maintenance puis Scheduled Maintenance et pressez OK. |
| 5 | Sélectionnez Reset et maintenez OK enfoncé jusqu’à la remise à zéro simultanée des intervalles de temps et de distance. |
| 6 | Quittez le menu, coupez le contact, puis remettez la clé en MAR pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
