Pannes les plus fréquentes sur Mazda 626
mazda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mazda 626
Liste des pannes fréquentes sur Mazda 626
Panne Quand ? Coût Symptômes
Transmission (manuelle ou automatique) ≈ 150 000 km / mod. 99–01 1 500–3 500 € Glissements, passages durs, boîte bloquée, rappel fréquence haute
Problèmes électriques / démarrage Tout km 50–200 € Démarrage difficile, alternateur/batterie ou immobilizer HS
Ralenti instable / râtés moteur (capteurs, bougies) ≤ 100 000 km 80–250 € Ralenti irrégulier, trous à l’accélération, ratés
Distribution / courroie de distribution ≈ 100 000 km 300–600 € Bruit moteur, risque de casse si non remplacée
Surchauffe / circuit de refroidissement Varie selon entretien 200–600 € Moteur chauffe, fuite, ventilateur inactif
Fuites d’huile / consommation excessive Variable 150–350 € Fuite sous moteur, fumée blue
Suspension / amortisseurs usés ≥ 100 000 km 200–400 € Bruits, tenue de route médiocre, pneus usés
Carrosserie – corrosion ancienne génération 1985–1994 selon dégâts Rouille sur bas de caisse et passages de roues
