guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda CX-3
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, mettez la boîte en P et serrez le frein à main. |
| 2 | Appuyez deux fois sans frein sur le bouton Start/Stop pour passer le combiné en mode MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Sur le combiné, utilisez le bouton INFO (ou TEMPS/OIL) jusqu’à afficher « Remaining Maintenance » ou le pourcentage de durée de vie d’huile. |
| 4 | Maintenez le bouton INFO enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote puis revienne à « 100% » ou « Reset Complete ». |
| 5 | Relâchez INFO, coupez le contact (OFF), puis redémarrez la voiture pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
