guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda CX-5
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop si keyless. |
| 3 | Appuyez sur le bouton INFO ou RESET du combiné d’instruments jusqu’à l’affichage du menu Maintenance. |
| 4 | Dans le menu, sélectionnez l’option Oil Reset ou Vidange à l’aide des boutons de navigation. |
| 5 | Appuyez et maintenez le bouton OK/RESET pour valider la réinitialisation, puis confirmez si le système le demande. |
| 6 | Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé en MAR pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
