Pannes les plus fréquentes sur Mazda CX-7
mazda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mazda CX-5 Hybrid
Liste des pannes fréquentes sur Mazda CX-5 Hybrid
Panne Quand ? Coût Symptômes
Ghost-touch infodivertissement ~30 000 km / 2 ans 0 € (mise à jour software) Écran tactile cliquetant seul, reboots aléatoires
Drain parasite de la batterie ~12 000 km / 1 an Gratuit (TSB constructeur) Démarrage impossible, message « Low battery voltage »
Hayon arrière s’ouvre seul ~2 000 km / < 1 an 0 € (rappel) Hayon qui se déverrouille ou s’ouvre sans intervention
Vehicle System Malfunction ~20 000 km / 2 ans 0–150 € Voyant d’erreur général et coupures intermittentes
DPF (FAP) colmaté ~100 000 km / 7 ans 350–450 € Voyant FAP, perte de couple et régénérations fréquentes
Rupture de joint de culasse (diesel) ~120 000 km / 10 ans 600–1 500 € Surchauffe, fumée blanche et huile laiteuse
Accoups de transmission ~80 000 km / 6 ans 2 500–3 500 € Accoups, glissements et passages irréguliers
Dysfonctionnement système hybride ~15 000 km / 1 an 100–300 € Voyant « Hybrid System Malfunction » et perte de traction EV
Batterie 12 V HS ~20 000 km / 2 ans 150–250 € Batterie se décharge, démarrage difficile et erreurs
Fuite collecteur / « Coolant-gate » ~90 000 km / 5 ans 2 000–4 000 € Fuite de liquide, surchauffe et craquements moteur
