Pannes les plus fréquentes sur Mazda Demio
mazda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mazda Demio
Liste des pannes fréquentes sur Mazda Demio
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte de vitesses (manuelle/auto) Anciens modèles & > 150 000 km 300–800 € (manuelle), 500–1 200 € (auto) Passages durs, glissements, bruits, tremblements
Système électrique / démarrage Tout kilométrage 50–200 € Démarrage difficile, alternateur/batterie ou pompe à essence HS, témoin moteur
Système carburant (pompe, injecteurs) Variable dès 100 000 km 200–400 € Pompe bruyante ou bloquée, voiture cale, odeur d’essence
Suspension (silentblocs, amortisseurs) Avec le temps / > 100 000 km 200–400 € Bruits, tenue de route dégradée, pneus usés
Capteurs / trous à l’accélération Tous modèles 100–250 € Trou à froid ou à haut régime, débitmètre ou sonde défectueuse
Corrosion & échappement Anciens modèles 200–600 € selon dégâts Rouille sous caisse, échappement ‹ percé ›
