Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mazda MX-5
mazda pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda MX-5
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda MX-5
Étape Action
1 Asseyez-vous dans le véhicule, fermez toutes les portes et engagez le frein de stationnement.
2 Insérez la clé et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
3 Sur l’écran du combiné, appuyez sur le bouton INFO ou Trip jusqu’à afficher le menu principal.
4 À l’aide des boutons de navigation, sélectionnez Settings puis validez avec OK.
5 Descendez jusqu’à Maintenance, puis choisissez Oil Change (ou Oil Reset).
6 Maintenez le bouton OK enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à l’affichage de la confirmation « Reset Complete ».
7 Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé en MAR pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
