guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz CLA
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N). |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Maintenez enfoncés simultanément les boutons OK et Téléphone (ou Menu + Retour) sur le volant pendant environ 3 secondes, jusqu’à l’apparition du menu caché. |
| 4 | À l’aide des touches fléchées, sélectionnez ASSYST PLUS puis validez par OK. |
| 5 | Choisissez Maintenance A ou Maintenance B selon votre dernier service, puis confirmez avec OK. |
| 6 | Coupez le contact (OFF) puis redémarrez pour vous assurer que le témoin d’entretien est éteint. |
