Pannes les plus fréquentes sur Mercedes-Benz Classe A W169
mercedes benz pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mercedes-Benz Classe A W169
Liste des pannes fréquentes sur Mercedes Classe A W169 (2004–2012)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte robotisée Autotronic défaillante ~100 000 km 1 500–2 500 € À-coups à bas régime, blocage sur un rapport
Capteurs ABS/ESP (capteur de roue ou de pression) ~80 000 km 200–400 € Voyants allumés, ABS inactif
Fuite d’huile moteur (joint cache-culbuteur) ~90 000 km 150–300 € Odeur d’huile, traces sur le moteur
Problèmes d’ouverture de porte (moteur de serrure) ~70 000 km 200–350 € Porte qui ne se verrouille pas ou qui reste bloquée
Fuite amortisseurs avant ou arrière ~100 000 km 400–600 € la paire Bruyant, comportement instable en virage
Débitmètre d’air HS ~100 000 km 150–300 € Perte de puissance, consommation élevée
Combiné d’instrumentation (écran central illisible) ~80 000 km 300–500 € Écran qui s’efface ou devient illisible au soleil
Silencieux ou ligne d’échappement rouillée ~90 000 km 200–400 € Bruit d’échappement, fuite ou corrosion visible
Problème de chauffage habitacle (volet mélangeur) ~100 000 km 400–800 € Air tiède en permanence, chauffage bloqué
Usure rotules / biellettes direction ~110 000 km 300–500 € Claquement à l’avant, direction imprécise
