Pannes les plus fréquentes sur Mercedes-Benz Classe A W177
mercedes benz pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mercedes-Benz Classe A W177
Liste des pannes fréquentes sur Mercedes Classe A W177 (2018–…)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défauts du système MBUX (écran tactile / multimédia) Dès 20 000 km 300–700 € Écran figé, redémarrage aléatoire, commandes inopérantes
Boîte 7G-DCT ou 8G-DCT (double embrayage) ~70 000–100 000 km 1 200–2 500 € À-coups à bas régime, difficulté au passage de vitesses
Capteurs ADAS (caméra / radar frontaux) Dès 30 000 km 300–600 € Défauts d’alerte collision, maintien de voie désactivé
Fuite liquide de refroidissement (durites / pompe) ~60 000 km 200–400 € Perte de liquide, voyant température, surchauffe
Colmatage FAP (diesel) ~100 000 km 500–900 € Voyant moteur, mode dégradé, régénération échouée
Batterie auxiliaire faible (fonction Start & Stop) ~50 000 km 150–250 € i-Start inopérant, message “Fonction limitée”
Suspension avant (silentblocs / triangles) ~80 000 km 300–600 € Claquements sur route, direction floue
Problème capteur pression pneus (TPMS) ~60 000 km 100–200 € Voyant allumé malgré pressions correctes
Problème de hayon électrique ~40 000 km 300–500 € Hayon qui ne se ferme pas ou se bloque
Débitmètre ou sonde lambda (essence / diesel) ~90 000 km 200–400 € Voyant moteur, à-coups à l’accélération
