Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz Classe GL
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe GL
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe GL
Étape Action
1 Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, placez la boîte en position P et serrez le frein de stationnement.
2 Tournez la clé en position 1 (MAR) sans démarrer le moteur, de façon à n’allumer que le voyant SRS.
3 Appuyez 3 fois sur la touche R du tableau de bord jusqu’à ce que s’affichent les volts de la batterie.
4 Sur la branche gauche du volant, appuyez sur le bouton avec la flèche vers le haut jusqu’à l’affichage de « Menu Service ».
5 Utilisez le bouton de défilement (flèche vers le bas) pour sélectionner « Confirmation », puis appuyez sur le même bouton (à gauche de la flèche vers le bas) pour confirmer.
6 Lorsque « Full Service » apparaît, appuyez à nouveau sur le bouton de confirmation jusqu’à l’apparition de « Service confirmé ».
7 Coupez le contact (OFF), puis redémarrez le moteur pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
