guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe M
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant et fermez toutes les portes. Placez la boîte sur P (ou N) et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (jusqu’à l’allumage des voyants au tableau de bord). |
| 3 | Sur le combiné, appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu (ou OK) jusqu’à l’affichage d’« ASSYST PLUS » ou « Service ». |
| 4 | Utilisez les flèches du volant pour sélectionner « Maintenance A » ou « Maintenance B » selon votre dernier service, puis validez avec OK. |
| 5 | Maintenez enfoncé le bouton OK pendant environ 5 secondes jusqu’à voir « Reset Complete » ou l’extinction du témoin de service. |
| 6 | Relâchez OK, coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
