Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz Classe S
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe S
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe S
Étape Action
1 Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, placez la boîte en position P et serrez le frein de stationnement.
2 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans la pédale de frein pour les versions keyless.
3 Maintenez simultanément enfoncés les boutons OK et Téléphone (ou Menu + Retour) sur le volant pendant environ 3 secondes pour afficher le menu ASSYST.
4 À l’aide des flèches, sélectionnez ASSYST PLUS puis validez par OK.
5 Sélectionnez Maintenance A ou Maintenance B selon le dernier service, puis confirmez par OK pour lancer la réinitialisation.
6 Patientez quelques secondes jusqu’à l’affichage de « Reset Complete » ou l’extinction du témoin de service.
7 Coupez le contact (OFF) puis redémarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
