guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Sprinter
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N). |
| 2 | Vérifiez que le contact est coupé (clé en position OFF). |
| 3 | Tournez la clé d’un cran en position MAR 1 (tous les voyants s’allument, sans démarrer) et maintenez simultanément appuyés les boutons OK et Téléphone sur le volant pendant 3 à 5 secondes jusqu’à l’apparition du menu « Workshop ». |
| 4 | Tournez la clé en position MAR 2 (plein allumage) pour activer le menu Service. |
| 5 | Sélectionnez la qualité d’huile utilisée (programme .31 ou .51) à l’aide des flèches, puis confirmez avec OK pour lancer la réinitialisation. |
| 6 | Le système affiche « Reset Complete » et le témoin d’entretien s’éteint. |
| 7 | Coupez le contact (OFF) et redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service reste bien éteint. |
