Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz Classe X
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe X
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe X
Étape Action
1 Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, placez la boîte sur P (ou N) et serrez le frein de stationnement.
2 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez brièvement deux fois sur Start/Stop sans la pédale de frein pour les versions keyless.
3 Sur le combiné d’instruments, localisez le bouton de service (souvent marqué “0” ou un petit symbole d’entretien). Appuyez jusqu’à ce que le témoin d’entretien apparaisse dans l’affichage multifonction.
4 Coupez le contact (OFF) puis rétablissez-le rapidement sur MAR. Dès que le témoin d’entretien réapparaît, maintenez le bouton de service enfoncé pendant environ 5 s.
5 Le témoin clignote ou l’affichage indique “Reset Complete” quand la réinitialisation est terminée. Relâchez le bouton.
6 Coupez à nouveau le contact et retirez la clé (ou quittez le mode MAR). Patientez quelques secondes.
7 Redémarrez en mode MAR ou démarrez le moteur pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint.
