Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz CLK
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz CLK
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz CLK
Étape Action
1 Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et passez la boîte en position P (ou N).
2 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
3 Maintenez simultanément enfoncés les boutons OK et Téléphone (ou Menu+Retour) sur le volant pendant environ 3 secondes jusqu’à l’apparition du menu caché.
4 À l’aide des flèches du volant, sélectionnez ASSYST (ou « Service ») puis validez avec OK.
5 Choisissez l’option A ou B selon le type de service à réinitialiser, puis confirmez par OK.
6 Coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint.
