Pannes les plus fréquentes sur Mercedes-Benz EQS
mercedes benz pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mercedes EQS
Liste des pannes fréquentes sur Mercedes EQS
Panne Quand ? Coût Symptômes
Charge rapide défaillante ~20 000 km / 1 an 800 – 1 200 € Impossible de se connecter à un chargeur rapide, véhicule ne capture plus la charge DC
Ouverture boîte à gants et console bloquées ~10 000 km / 6 mois 200 – 400 € La boîte à gants ne s’ouvre pas, un côté du rangement de la console reste verrouillé sans raison apparente
Fusible 80 A défectueux (rappel constructeur) 0 – 30 000 km (production 2021-2023) Gratuit (rappel) Panne moteur ou dysfonctionnement du combiné d’instruments suite à la fonte du fusible
Bruits de suspension arrière ~15 000 km / 1 an 300 – 600 € Claquements et vibrations transmis à l’habitacle sur revêtements irréguliers
Écran panoramique cassé après mise à jour logicielle ~10 000 km / 6 mois 2 000 – 3 000 € L’écran central se casse lors de la mise à jour du logiciel, perte d’infodivertissement et navigation
Défaut verrouillage central / télécommande inopérante ~10 000 km / 6 mois 150 – 300 € Fermeture à distance des portes désactivée, impossibilité de verrouiller/déverrouiller sans clé manuelle
Freinage régénératif maladroit ~20 000 km / 1 an 400 – 600 € Pédale spongieuse, freinage moins réactif à faible vitesse, voyant ABS/EQS
Ceintures de sécurité arrière mal serrées (rappel) 0 – 50 000 km (2021-2023) Gratuit (rappel) Boulons de fixation arrière susceptibles de se desserrer sous vibrations, risque en cas d’accident
Connexion électrique phare défectueuse (rappel) Unités produites du 26 mai 2021 au 23 décembre 2021 Gratuit (rappel) Risque d’arrêt du phare en raison d’une connexion à la masse mal sécurisée, perte de visibilité nocturne
Usure des silentblocs et suspension avant ~20 000 km / 1 an 300 – 600 € Couinements sur bosses frontales, confort et tenue de route dégradés, usure irrégulière des pneus
