guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz GLA
| Étape | Action |
| 1 | Assurez-vous que toutes les portes et le coffre sont fermés. Sur l’affichage, sélectionnez l’odomètre principal (Trip). |
| 2 | Appuyez légèrement sur le bouton Start/Stop pour passer en mode MAR (tous les voyants s’allument), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Maintenez simultanément appuyés les boutons téléphone (Call) et OK sur le volant jusqu’à l’apparition du menu secret. |
| 4 | Sélectionnez « ASSYST PLUS » dans le menu, puis appuyez sur OK. |
| 5 | Choisissez « Full Service » (entretien complet), puis validez avec OK. |
| 6 | Si demandé, sélectionnez le grade d’huile utilisé et confirmez chaque invite jusqu’à la fin. |
| 7 | Le témoin disparaît ou l’écran affiche « Reset Complete ». Coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est éteint. |
