guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz GLE
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N). |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans pédale de frein pour les modèles keyless. |
| 3 | Maintenez enfoncés simultanément les boutons OK et Téléphone (ou Menu + Retour) sur le volant jusqu’à l’apparition du menu de service sur le combiné. |
| 4 | À l’aide des flèches, sélectionnez ASSYST PLUS puis validez par OK. |
| 5 | Choisissez Maintenance A ou Maintenance B selon votre dernier service, puis confirmez par OK pour lancer la réinitialisation. |
| 6 | Patientez jusqu’à l’affichage de « Reset Complete » ou l’extinction du témoin de service. |
| 7 | Coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
