guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz GLC
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, placez la boîte sur P et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Activez le mode MAR (ON) sans démarrer le moteur : tournez la clé en position MAR ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans appuyer sur la pédale de frein. |
| 3 | Sur le volant, maintenez enfoncé le bouton MENU (ou téléphone + OK) jusqu’à l’affichage du menu de maintenance. |
| 4 | À l’aide des flèches, sélectionnez Changement d’huile (Oil Change) puis validez avec OK. |
| 5 | Choisissez Réinitialiser (Reset) et maintenez le bouton OK enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à l’affichage de « Reset Complete ». |
| 6 | Coupez le contact (OFF), puis redémarrez le mode MAR pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
