Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz SLK
mercedes benz pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz SLK
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz SLK
Étape Action
1 Tourner la clé sur la position 2 pour allumer le tableau de bord sans démarrer
2 Maintenir enfoncés simultanément le bouton « OK » (gauche du volant) et le bouton « cornette » (droite du volant) jusqu’à l’affichage du menu
3 Sélectionner « ASSYST PLUS » à l’aide des touches du volant
4 Choisir « FULL SERVICE » et appuyer sur « OK » pour valider
5 Sélectionner « CONF. FULL SERVICE » et confirmer
6 Choisir le niveau d’huile utilisé pour la révision et appuyer sur « OK »
7 Confirmer la réinitialisation du témoin de service
8 Vérifier que l’écran affiche « INDIC. SERVICE REMIS A ZERO »
9 Couper le contact et retirer la clé
