guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Sprinter
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N). |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. Seuls les voyants du combiné doivent s’allumer. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton 0 (souvent situé en bas du combiné) pendant environ 20–30 secondes, jusqu’à entendre un bip. |
| 4 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton M (menu) jusqu’à l’apparition de “rESEt .31” ou “rESEt .51” (selon grade d’huile). |
| 5 | Appuyez deux fois brièvement sur 0 pour confirmer la remise à zéro. Le message “Reset Complete” ou l’extinction du témoin confirmera l’opération. |
| 6 | Coupez le contact (OFF), retirez la clé puis redémarrez en mode MAR pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
