Détail des pannes sur Mini Aceman
| Rappel batterie haute tension (court-circuit potentiel) | 0–25 000 km / 2024 (fabrication) |
Gratuit (rappel) / 5 000 – 10 000 € hors garantie |
Risque de court-circuit dans la batterie HV et incendie en stationnement, recommandation de mise à jour logicielle et remplacement gratuit |
| Problèmes régénération (calibrage capteurs) | ~5 000–10 000 km / 6 mois | Gratuit (garantie) / 300 – 500 € hors garantie |
Régénération brusque et imprévisible sous pluie légère, message de recalibrage affiché derrière le « D » |
| Charge lente ou incomplète du pack HV | ~10 000 km / 1 an | 500 – 800 € | Recharge AC plus lente qu’à l’accoutumée et charge DC interrompue sans code clair, voyant de charge clignotant |
| Bugs MBUX et écran gelé | ~10 000 km / 1 an | 800 – 1 200 € | Écran tactile central figé, redémarrages intempestifs et perte de la connectivité smartphone (CarPlay/Android Auto) |
| Bruits suspension / silentblocs usés | ~20 000 km / 1 an | 300 – 600 € | Claquements et vibrations sur revêtements irréguliers, amortisseurs raides provoquant un confort « sec » et douleurs dorsales |
| Usure prématurée des pneus | ~15 000 km / 1 an | 200 – 400 € | Usure irrégulière et rapide des pneus « éco », réduction d’adhérence sur routes mouillées |
| Confort intérieur médiocre (plastiques durs) | 0–10 000 km / 6 mois | ND (qualitatif) | Finitions d’habitacle avec plastiques durs et textiles peu agréables au toucher, impression de qualité perçue en baisse |
| Autonomie limitée (batterie 42,5–54,2 kWh) | Permanent | ND (spec) | Autonomie WLTP de 300 km (42,5 kWh) à 400 km (54,2 kWh), concurrents proposent plus, impactant l’usage urbain et périurbain |
| Suspension trop raide (amortisseurs sportifs) | Permanent | ND (spec) | Comportement de karting exacerbé par amortisseurs durs, inconfort sur long parcours urbains, ressentis de secousses continues |
| Bruit moteur électrique anormal (rare) | ~10 000 km / 6 mois | 1 000 – 1 500 € | Bruits de cliquetis ou de gémissements du moteur électrique à basse vitesse, parfois liés à un défaut de calibrage ou d’isolation acoustique |
