Pannes les plus fréquentes sur Mini Clubman
mini pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mini Clubman
Liste des pannes fréquentes sur Mini Clubman
Panne Quand ? Coût Symptômes
Tendeur de chaîne de distribution défectueux (1.6 175 ch) ~100 000 km / 7 ans 1 000 – 1 500 € Claquements à froid ou à l’accélération, perte de puissance soudaine
Grippage du turbocompresseur (1.6 175 ch) ~80 000 km / 5 ans 1 200 – 1 800 € Sifflements aigus à l’accélération, fumée noire à l’échappement, perte de couple
Problèmes de boîte de vitesses automatique (DCT) ~60 000 km / 5 ans 1 500 – 2 500 € À-coups ou délais lors des changements de rapport, vibrations, voyant boîte allumé
Blocage du toit ouvrant ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Toit ouvrant qui ne s’ouvre plus ou se ferme brusquement, moteur bloqué, bruits de grincement
Usure prématurée des plaquettes et disques de frein ~30 000 km / 2 ans 400 – 600 € Grincements au freinage, pédale spongieuse, vibrations ressenties dans le volant
Défaillance batterie 12 V / alternateur ~40 000 km / 3 ans 250 – 400 € Démarrage difficile, voyants du tableau vacillants, perte de puissance électrique
Bugs du système multimédia (infodivertissement) ~30 000 km / 2 ans 800 – 1 200 € Écran gelé, redémarrages intempestifs, perte des fonctions smartphone (CarPlay/Android Auto)
Encrassement vanne EGR & FAP (diesel) ~80 000 km / 5 ans 800 – 1 200 € Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime, régénérations fréquentes du filtre à particules
Usure suspension / silentblocs ~40 000 km / 3 ans 300 – 500 € Claquements sur bosses, vibrations dans l’habitacle, tenue de route altérée
Bruit moteur électrique anormal (rare sur PHEV) ~10 000 km / 1 an 1 000 – 1 500 € Bruits de cliquetis ou de gémissements à basse vitesse, lié à un calibrage ou isolation acoustique défaillante
