Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mini Clubman
mini pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mini Clubman
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mini Clubman
Étape Action
1 Tourner la clé en position 2 pour allumer le tableau de bord (sans démarrer le moteur)
2 Attendre que tous les voyants et compte-tours soient complètement initialisés
3 Maintenir enfoncé le bouton « BC » situé à gauche du compte-tours jusqu’à l’affichage du menu « Maintenance »
4 Relâcher le bouton « BC » une fois le menu affiché
5 Appuyer brièvement sur « BC » pour faire défiler les services jusqu’à celui à réinitialiser
6 Maintenir enfoncé « BC » pendant 2 secondes sur le service sélectionné pour lancer la réinitialisation
7 Attendre l’affichage du message « RESET OK » ou « SERVICE INTERVAL RESET »
8 Couper le contact en mettant la clé sur position 0
9 Rallumer le tableau de bord pour vérifier que le témoin de service ne réapparaît plus
