Pannes les plus fréquentes sur Mini Cooper Electric
mini pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mini Cooper Electric
Liste des pannes fréquentes sur Mini Cooper Electric
Panne Quand ? Coût Symptômes
Rappel batterie haute tension (surchauffe potentielle) Véhicules 2020–2024 Gratuit (rappel constructeur) Alerte batterie HV, possible surchauffe pouvant provoquer incendie à l’arrêt, visite recommandée chez Mini partner
Batterie haute tension dégradée ~50 000 km / 3 ans 5 000 – 10 000 € Perte d’autonomie notable, message « Erreur batterie », recharge plus fréquente
Charge lente ou incomplète du pack HV ~10 000 km / 1 an 500 – 800 € Recharge AC anormalement longue, charge DC interrompue sans code clair, voyant charge clignotant
Bruit/cliquetis sous freinage régénératif ~10 000 km / 1 an 300 – 500 € Claquement avant droit en décélération avec freinage régénératif maximal, ne se produit pas en mode régénération faible
Système d’infodivertissement gelé ~20 000 km / 2 ans 800 – 1 200 € Écran tactile se fige pendant la navigation prolongée, aucune fonction ne répond jusqu’au redémarrage complet
Problèmes électriques 12 V / verrouillage central ~30 000 km / 2 ans 250 – 400 € Déverrouillage/verrouillage peu fiable, démarrage uniquement clé sur contact, codes erreur « mémoire d’erreurs »
Problème de réception radio ~15 000 km / 1 an 200 – 300 € Système audio indisponible, message d’erreur radio à l’infodivertissement, antenne défectueuse suspectée
Dysfonctionnement commande ventilation/climatisation ~5 000 – 10 000 km / 6 mois 200 – 300 € Sélecteur de direction d’air bloqué au plancher, impossible de changer la zone de soufflerie, ventilation forcée vers les pieds
Erreur chaîne cinématique (« drivetrain error ») ~15 000 km / 1 an 500 – 800 € Message « Drivetrain error » affiché, perte de puissance, parfois immobilisation temporaire du véhicule
Pédale de frein rigide (problème booster électrique) ~800 km / 1 mois 200 – 400 € Pédale de frein dure, freinage principal peu efficace, conducteur dépend largement du freinage régénératif
