guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mini Hatch
| Étape | Action |
| 1 | Insérer la clé et tourner en position 2 pour allumer le tableau de bord (sans démarrer) |
| 2 | Patienter jusqu’à l’initialisation complète des voyants et compteurs |
| 3 | Appuyer sur le bouton « BC » (au bout du commodo gauche) pour accéder au menu principal |
| 4 | Maintenir le bouton « BC » enfoncé dans le menu principal pour entrer dans le sous-menu « Service » |
| 5 | Appuyer brièvement sur « BC » pour faire défiler les icônes jusqu’à celle du service à réinitialiser |
| 6 | Maintenir « BC » enfoncé sur l’icône sélectionnée jusqu’à l’apparition du message de confirmation |
| 7 | Relâcher « BC » puis maintenir à nouveau jusqu’à ce que « RESET OK » ou « SERVICE INTERVAL RESET » s’affiche |
| 8 | Couper le contact en mettant la clé sur position 0 |
| 9 | Remettre la clé en position 2 pour vérifier que le témoin de service ne réapparaît plus |
