guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mini Paceman
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contact (position 2) sans démarrer le moteur |
| 2 | Maintenir enfoncée la touche « 0.0 » du tableau de bord pendant environ 10 secondes |
| 3 | Relâcher la touche dès l’apparition du premier rappel de service sur le compteur |
| 4 | Appuyer brièvement plusieurs fois sur « 0.0 » pour faire défiler les rappels de service et sélectionner celui à réinitialiser |
| 5 | Lorsque l’affichage indique « Réinitialisation possible » (ou « Reset möglich »), maintenir « 0.0 » pendant 5 secondes jusqu’à confirmation |
| 6 | Couper le contact puis remettre brièvement en position 2 pour vérifier que le témoin de service a disparu |
