guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mitsubishi ASX
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contact en position OFF (clé retirée ou position 0) |
| 2 | Appuyer sur le bouton « INFO » situé sur le tableau de bord |
| 3 | Appuyer plusieurs fois sur « INFO » jusqu’à l’affichage de l’icône de clé à molette (wrench service light) |
| 4 | Lorsque l’icône est affichée, maintenir le bouton « INFO » enfoncé jusqu’à ce que l’icône clignote, puis relâcher pour afficher « CLEAR » |
| 5 | Quand « CLEAR » apparaît, appuyer de nouveau sur « INFO » pour lancer la réinitialisation du témoin |
| 6 | Mettre le contact en position OFF, puis démarrer le moteur pour vérifier que le témoin de service a disparu |
