Pannes les plus fréquentes sur Mitsubishi Carisma
mitsubishi pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mitsubishi Carisma
Liste des pannes fréquentes sur Mitsubishi Carisma
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes injecteurs / ralenti instable (essence, GDI) Dès ~80 000 km 150–300 € Ralenti élevé ou irrégulier, broute, voyant moteur lié au corps papillon ou injecteurs
Casse de la poulie de distribution / courroie rompue Selon entretien 500–1500 € Calage brutal, moteur qui cale et ne redémarre plus
Défaut alternateur / batterie ≥ 100 000 km 150–400 € Batterie se décharge, odeur de brûlé, perte d’alimentation ABS, direction assistée
Boîte de vitesses manuelle / auto dur à passer ≥ 100 000 km 200–800 € Passages difficiles ou boîte bloquée, selon forums
Suspension (amortisseurs, silentblocs) ≈ 100 000 km 200–400 € Voiture penche, consommation d’huile suspecte, bruits en virage
Fuite ou surconsommation d’huile Variable 150–300 € Consommation anormale, fuites, tâches sous moteur
Problèmes électriques / ECU / antidémarrage À tout moment 100–300 € Démarrage impossible, témoins aléatoires, verrouillage centralisé HS
Rappels pompe à carburant (anneau de retenue) Modèles <2000 Gratuit si rappel fait Odeur d’essence, risque de fuite réservoir
