Pannes les plus fréquentes sur Mitsubishi Eclipse Cross
mitsubishi pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mitsubishi Eclipse Cross
Liste des pannes fréquentes sur Mitsubishi Eclipse Cross
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes du logiciel FCM-ECU (ABS/FCM) ~30 000 km Gratuit sous garantie
400–600 € hors garantie
Activation intempestive du freinage, voyant ABS/FCC, perte de contrôle du freinage adaptatif
Problèmes moteur / capteur de cliquetis ~60 000 km 400–600 € Perte de puissance, saccades à l’accélération, ralenti irrégulier, voyant moteur
Turbocompresseur défaillant (1.5 T-MIVEC) ~80 000 km 1 200–1 600 € Sifflements moteur, perte de suralimentation, fumée, manque de reprise
Transmission CVT : à-coups et fuites ~70 000 km 1 500–2 500 € À-coups au passage des rapports, patinage, grincements, odeur de brûlé
Infodivertissement / électronique ~20 000 – 30 000 km 100–200 € Écran gelé, déconnexions Bluetooth/USB, redémarrages intempestifs
Batterie 12 V déchargée / alternateur ~20 000 km / 2–3 ans 150–250 € Démarrage difficile, perte des fonctions électriques (climatisation, éclairage, verrouillage)
Problèmes de suspension et direction ~40 000 km 500–700 € Bruits de claquement ou grincement sur bosses, vibrations, volant instable
