guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mitsubishi Eclipse Cross
| Étape | Action |
| 1 | Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint) |
| 2 | Utiliser les flèches haut/bas sous le compteur pour afficher l’icône de clé à molette (maintenance) |
| 3 | Lorsque l’icône apparaît, appuyer longuement (5 s) sur le bouton INFO pour faire clignoter l’icône |
| 4 | Relâcher puis appuyer de nouveau brièvement sur INFO jusqu’à l’affichage de « CLEAR » |
| 5 | Appuyer encore sur INFO pour valider la réinitialisation |
| 6 | Couper le contact puis redémarrer le moteur pour vérifier que le témoin de service est éteint |
