Pannes les plus fréquentes sur Mitsubishi Galant
mitsubishi pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mitsubishi Galant
Liste des pannes fréquentes sur Mitsubishi Galant
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillance de la pompe à eau ≈120 000 km 200–400 € Surchauffe moteur, fuite liquide de refroidissement
Bruits de suspension / amortisseurs usés ≥ 100 000 km 200–400 € Grincements, tenue de route dégradée
Consommation d’huile excessive (moteurs turbo/GDI) Variable selon usage 150–350 € Compléments fréquents et fumée bleue
Problèmes de frein hydraulique / ABS Général, surtout anciens modèles 150–500 € Pédale pulsante, ABS clignotant, vibration au freinage
Problèmes de surchauffe moteur Selon entretien 200–600 € Moteur chauffe, ventilateur clignote, fuite radiateur
Pannes électriques / démarrage Variable 100–300 € Démarrage difficile, témoins aléatoires, injonction injecteurs
Transmission dure / essieu bloqué ≥ 120 000 km 300–800 € Boîte mécanique dure ou bloquée, passages difficiles
Convertisseur catalytique HS ≥ 100 000 km 400–1 000 € Perte de puissance, fumée, voyant moteur
