Pannes les plus fréquentes sur Mitsubishi Outlander
mitsubishi pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Mitsubishi Outlander
Liste des pannes fréquentes sur Mitsubishi Outlander
Panne Quand ? Coût Symptômes
Encrassement du FAP (Diesel) ~80 000 km 300–500 € Perte de puissance, à-coups à vitesse stabilisée, voyant moteur, mode “dégradé”
Défaillance du turbocompresseur ~100 000 km 1 000–1 500 € Sifflements, fumée excessive, manque de suralimentation, perte de puissance
Vanne EGR encrassée (Diesel) ~80 000 km 300–500 € Fumée noire, trous à l’accélération, voyant moteur, à-coups
Défaillance de la boîte CVT/PHEV ~60 000 km 1 500–2 500 € À-coups au passage des rapports, glissements, bruits de grincement, odeur de brûlé
Batterie auxiliaire 12 V déchargée ~20 000 km / 2–3 ans 150–250 € Démarrage impossible, perte des fonctions électriques (climatisation, éclairage, verrouillage)
Dysfonctionnements électroniques / infodivertissement ~20 000–30 000 km 100–200 € Écran gelé, redémarrages intempestifs, déconnexions Bluetooth/CarPlay, voyants aléatoires
Usure des silentblocs / suspension avant ~60 000 km 300–500 € Claquements en virage ou sur dos-d’âne, vibrations, usure inégale des pneus
Rappel système de freinage (ABS – fuite liquide) ~30 000–40 000 km (modèles 2012–2013) Gratuit sous rappel / Hors garantie : 200–350 € Fuite de liquide de frein dans le module ABS, court-circuit possible, voyant moteur, frein à main inefficace
