Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Nissan Almera
nissan pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Almera
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Almera
Étape Action
1 Mettre le contact sur ON (tableau de bord allumé) et démarrer le moteur, puis éteindre l’autoradio
2 Maintenir enfoncé le bouton « INFO » du tableau de bord
3 Tout en maintenant « INFO », tourner le bouton de volume d’au moins 3 clics jusqu’à l’apparition du menu « SELF DIAGNOSTIC »
4 Relâcher le bouton « INFO » et utiliser le joystick (entre les boutons MAP et INFO) pour sélectionner « CONFIRMATION/ADJUSTMENT »
5 Valider en appuyant sur le joystick, puis sélectionner « SERVICE » et valider à nouveau
6 Dans le menu SERVICE, choisir « RESET » et confirmer pour lancer la réinitialisation
7 Appuyer sur « BACK » pour revenir au menu principal
8 Couper le contact (position OFF), puis redémarrer pour vérifier que le témoin de service a disparu
