Pannes les plus fréquentes sur Nissan Laurel
nissan pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Nissan Laurel
Liste des pannes fréquentes sur Nissan Laurel
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Faible pression d’huile & pompe Modèles RB <1995 300–800 € Pression d’huile basse, warning, usure prématurée du moteur
Calages à chaud / ralenti instable Tous km 100–300 € Laurel cale après démarrage à chaud (forums auto-conseil)
Joint de culasse Tous km 500–1 500 € Fuites de LDR, mayonnaise, surchauffe fréquente
Embrayage / boîte manuelle > 150 000 km 300–800 € Pédale molle, passages durs, syncros/CDB009 à surveiller
Pannes électriques (démarrage, alternateur) Tous km 150–500 € Bruit au démarreur, batterie faible, alternateur HS
Suspension & trains roulants Tous km 200–700 € Usure silentblocs, bruits de direction, tenue floue
