Pannes les plus fréquentes sur Nissan Note II
nissan pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Nissan Note II
Liste des pannes fréquentes sur Nissan Note II (2013–2017)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problème capteur pression pneus (TPMS) ~60 000 km 100–200 € Alerte pneus sans anomalie réelle
Capteur PMH ou vilebrequin ~80 000 km 150–300 € Démarrages difficiles, calages
Défaut de l’auto Start & Stop ~50 000 km 150–250 € Fonction inactive, message d’erreur
Débitmètre d’air ou sonde lambda ~90 000 km 200–400 € Voyant moteur, conso excessive, ralenti instable
Fuite injecteurs (version diesel) ~100 000 km 300–600 € Odeur de gasoil, calamine moteur
Colmatage FAP (diesel) ~120 000 km 500–900 € Mode dégradé, voyant moteur, perte de puissance
Boîte CVT X-Tronic (essence auto) ~100 000 km 1 800–2 800 € À-coups, glissement, bruits
Batterie faible ou capteurs de tension ~4 ans 150–250 € Démarrage difficile, perte radio et horloge
Climatisation / compresseur ~100 000 km 600–1 000 € Air non froid, bruit moteur à l’enclenchement
Silentblocs / rotules avant ~90 000 km 300–500 € Claquement dans les virages ou sur dos-d’âne
