Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Nissan Pathfinder
nissan pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Pathfinder
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Pathfinder
Étape Action
1 Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint)
2 Appuyer sur le bouton « SETTINGS » ou « MENU » (carré sous l’écran) pour accéder au menu des paramètres
3 Utiliser les flèches Haut/Bas pour sélectionner « Maintenance » puis valider avec « ENTER »
4 Sélectionner l’élément à réinitialiser (par ex. « Engine Oil ») et appuyer sur « ENTER »
5 Choisir l’option « Reset » et confirmer avec « ENTER » jusqu’à l’affichage de la confirmation
6 Appuyer sur « BACK » ou « RETURN » pour quitter le menu
7 Tourner la clé sur OFF, puis redémarrer pour vérifier que le témoin de service est bien éteint
