Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Nissan Primera
nissan pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Primera
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Primera
Étape Action
1 Vérifier que la radio est éteinte
2 Mettre le contact en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint)
3 Maintenir enfoncé le bouton « INFO » jusqu’à l’apparition du menu d’auto-diagnostic
4 Tourner le bouton de volume jusqu’à ce que le menu caché apparaisse, puis relâcher « INFO »
5 À l’aide du joystick, sélectionner « Confirmation/Réglage » et valider avec « Enter »
6 Sélectionner « Entretien », appuyer sur « Enter », puis choisir « Initialiser »
7 Confirmer la remise à zéro en appuyant sur « Enter »
8 Couper le contact puis le remettre pour vérifier que le témoin d’entretien a disparu
9 Appuyer 3 fois sur le bouton « BACK » pour revenir au menu principal
