guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan Pulsar
| Étape | Action |
| 1 | Insérer la clé et tourner en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur) |
| 2 | Utiliser les commandes flèche gauche/droite sous le volant pour accéder au menu « Settings » |
| 3 | Appuyer sur le bouton « OK » pour entrer dans « Settings » |
| 4 | Avec les flèches haut/bas, sélectionner « Maintenance » puis valider avec « OK » |
| 5 | Sélectionner l’option « Oil Change » (ou « Service Interval ») et appuyer sur « OK » |
| 6 | Choisir « Reset » puis confirmer en appuyant sur « OK » |
| 7 | Lorsque l’écran affiche « Reset Complete », attendre quelques secondes |
| 8 | Tourner la clé sur OFF |
| 9 | Remettre la clé en position ON pour vérifier que le témoin de service a disparu |
