Pannes les plus fréquentes sur Nissan Qashqai II
nissan pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Nissan Qashqai II
Liste des pannes fréquentes sur Nissan Qashqai II (2014–2021)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte CVT X-Tronic (essence) ~100 000 km 1 800–2 800 € À-coups, sur-régime, patinage
Capteur d’angle de braquage / ABS ~80 000 km 150–300 € Voyants ESP / ABS, aide au freinage désactivée
Colmatage FAP (diesel dCi) ~120 000 km 500–900 € Voyant moteur, mode dégradé, régénération échouée
Vanne EGR (diesel) ~100 000 km 300–500 € À-coups moteur, perte de puissance
Silentblocs / triangles avant ~100 000 km 300–600 € Claquements en virage, usure pneus anormale
Système Stop & Start (batterie ou capteur) ~60 000 km 150–300 € S/S inactif, message “Fonction indisponible”
Bugs écran multimédia / GPS NissanConnect ~40 000 km 300–600 € Écran figé, Bluetooth inopérant, perte caméra de recul
Fuite injecteurs (diesel) ~110 000 km 300–700 € Odeur de gasoil, fumée, perte de puissance
Débitmètre d’air HS ~90 000 km 200–400 € Voyant moteur, conso élevée, ralenti instable
Capteurs de stationnement avant / arrière ~70 000 km 150–300 € Bip continu, détection fantôme, système inactif
