Pannes les plus fréquentes sur Nissan Silvia
nissan pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Nissan Silvia
Liste des pannes fréquentes sur Nissan Silvia
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Soufflets de cardan (CV joint) Tous km 50–200 € Clique-claque en virage, graisse projetée sur la roue (remplacée rapidement avant destruction)
Usure synchro boîte (3ᵉ) / craquements ≈ 100 000 km 300–700 € Craquements en rétrogradant ou passage 3ᵉ ↔ 4ᵉ, circlips qui sautent en 6‑vitesses S15
Râles moteur au ralenti / ratés (S15) Tous km 100–300 € Moteur rugueux, trous à l’accélération, IACV encrassé malgré bougies et nettoyage
Vibrations/bruits dans l’habitacle Tous modèles 50–200 € Clips et plastiques vibrent (tableau de bord, portes) sur S15
Corrosion / rouille (S14) Années 1993–1998 200–800 € Rouille aux montants de pare‑brise, supports aile, coins de malle
Usure suspensions & silentblocs Tous km 200–600 € Bruits cliquetis en compression, tenue floue, rotules & bras usés
Fuites direction assistée / crémaillère Tous km 200–600 € Vibrations dans volant, direction imprécise, fuite fluide
