guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Nissan X-Trail
| Étape | Action |
| 1 | Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint) |
| 2 | Accéder au menu Settings via les touches sous le compteur ou au volant |
| 3 | Valider avec OK pour entrer dans les paramètres |
| 4 | Sélectionner Maintenance (ou Service) et appuyer sur OK |
| 5 | Choisir Service Interval (ou Oil Change) puis valider |
| 6 | Sélectionner Reset et maintenir OK jusqu’à l’affichage de la confirmation |
| 7 | Confirmer une dernière fois si demandé |
| 8 | Tourner la clé sur OFF |
| 9 | Remettre en position ON pour vérifier que le témoin de service reste éteint |
