guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Astra
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le contact est coupé et insérer la clé dans le Neiman (sans démarrer) |
| 2 | Mettre la clé sur la première position pour allumer le tableau de bord |
| 3 | Localiser le bouton de remise à zéro du compteur (petit bouton sur le tableau de bord ou le commodo) |
| 4 | Maintenir ce bouton enfoncé et, tout en le gardant appuyé, tourner la clé en position ON (deuxième cran), puis continuer à maintenir pendant environ 10 secondes |
| 5 | Relâcher le bouton une fois que l’affichage indique « Reset Complete » ou que l’indicateur de service revient à 100 % |
| 6 | Tourner la clé sur OFF, puis relancer le contact pour vérifier que le témoin de service est éteint |
