Pannes les plus fréquentes sur Opel Calibra
opel pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Opel Calibra
Liste des pannes fréquentes sur Opel Calibra
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Distribution / galets / courroie (C20XE, Turbo) ≈ 100 000 km 300–600 € Claquement moteur, perte de synchronisme, entretien souvent cité sur forums
Boîte de vitesses & embrayage (Getrag F20/F28 & auto) ≈ 100 000 km 300–1 500 € Passages durs, glissements, safe‑mode sur manuelle et automatique
Système d’allumage / démarrage (pompe carburant, PMH, relais) Tous km 100–400 € Démarrage aléatoire, calages après 5 min, relais K68, capteur PMH
Système de refroidissement (radiateur, durits, joint) Tous km 200–600 € Surchauffe, fuites, température trop élevée, fuite LDR
Alternateur / électricité / modules Tous km 100–400 € Panne voyant, batterie, autoradio, câblage
Suspension / silentblocs / direction > 80 000 km 200–500 € Silen-blocs arrière changés dès 80 000 km, direction tirant, bruits
Freinage / capteurs vitesse / frein à main Tous km 100–300 € Frein à main capricieux, capteurs ABS via codes diag
Consommation / fuite d’huile moteur Tous km 150–400 € Fuite huile, cylindre, bougies encrassées, voyant Moteur
Turbo (C20LET) & V6 4×4 transferbox fragile Selon usage 600–1 500 € Turbo en défaut, transfert boîte sensible à usure de pneus
