Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Opel Corsa
opel pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Corsa
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Corsa
Étape Action
1 Vérifier que le contact est coupé (clé retirée ou position OFF)
2 Localiser le bouton SET/CLR (ou 0.0) sur le commodo du compteur
3 Maintenir ce bouton enfoncé
4 Sans relâcher, tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint)
5 Poursuivre la pression 5 – 10 s jusqu’à voir clignoter puis disparaître le témoin de service
6 Relâcher le bouton lorsque l’affichage revient à l’odomètre
7 Couper le contact (OFF) puis rallumer pour vérifier la réinitialisation
