Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Opel Meriva
opel pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Meriva
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Meriva
Étape Action
1 Vérifier que le contact est coupé (clé retirée ou position OFF)
2 Appuyer et maintenir le bouton rond à l’extrémité du commodo (bouton SET/CLR)
3 Tout en maintenant ce bouton, tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint)
4 Relâcher le bouton lorsque l’écran affiche l’option « OUI/Yes »
5 Utiliser les deux triangles sur le commodo pour sélectionner « OUI » puis appuyer sur le bouton SET/CLR pour confirmer
6 Attendre l’affichage « Reset Complete » ou les chiffres de l’odomètre revenus à 100 % puis couper et remettre le contact pour vérifier que le témoin est éteint
