guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Opel Tigra
| Étape | Action |
| 1 | Vérifier que le moteur est éteint et le contact coupé (clé retirée ou position OFF) |
| 2 | Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (« Trip/0.0 ») sur le tableau de bord |
| 3 | En maintenant ce bouton, appuyer simultanément sur la pédale de frein et (pour modèles manuels) la pédale d’embrayage |
| 4 | Tourner la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint) tout en conservant la pression sur le bouton et les pédales |
| 5 | Garder cette position pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin d’entretien clignote puis disparaisse ou que l’écran affiche « ---- » |
| 6 | Relâcher le bouton et les pédales ; l’indicateur a été réinitialisé |
| 7 | Couper le contact (OFF) puis tourner à nouveau sur ON pour vérifier que le témoin de service reste éteint |
